Peugeot 206: richtingaanwijzer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo ik heb een probleem met richtingaanwijzer gaat onder het rijden uit zich zelf knipperen,
wat kan hier de oorzaak van zijn?
astra16v
175 km
Waarschijnlijk de schakelaar zelf. Je hoort waarschijnlijk soms ook dat snel tikkerend geluid van het relais?
ja tikkerd soms snel en dan langzaam
is zo,n schakelaar makkelijk te vervangen?
astra16v Topicstarter 175 km Reageer
Ja, kapje onder stuur loshalen, dan kan je er zo bij.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Zelfde probleem gehad: door slijtage zwerfde een beetje metaalvijzel rond in het schakelaarhuis. Het is even prutsen maar eenmaal open is dit makkelijk schoon te maken.
