Peugeot 106: Roest raamlijst voor
Bouwjaar: 2000, Motorcode: Benzine
Hallo, nog een vraagje voor mijn peugeot 106. Er is roestvorming aan de bovenzijde van de voorruit (zie foto).
Restaureren is een bewerkelijk klusje. Maar het gaat er mij om dat het probleem niet veel erger wordt, met uiteindelijk lekkage als gevolg. Wat kan een oplossing zijn?
Alvast bedankt!
[url=http://postimg.org/image/oafiu4epb/][img]http://s27.postimg.org/oafiu4epb/image.j...[/img][/url]
RuudUtrecht
170 km
al 11 jaar lid
de beste optie is ruit er uit halen en dan goed bewerken en laten drogen en dan pas de ruit er weer in lijmen.
als je zo gaat behandelen komt het meestal weer terug en gaat het verder.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jan, dank je. Ik zit er niet zo op te springen de ruit eruit te halen. Is het echt niet verstandig om het zo te behandelen? Het rubber kan ik iets opzij duwen en het randje redelijk behandelen. Of zit ik dan binnen korte tijd weer met hetzelfde probleem?
RuudUtrecht Topicstarter 170 km Reageer
nou weet je je kunt het altijd proberen komt het dan toch te snel terug dan heb je geen andere optie meer en ja ik ben het met je eens het is niet fijn om de ruit er daar voor uit tehalen je hebt altijd kans op breuk.
groetjes jan.
Het rubber kan er uit , als je dit voorzichtig doet , maar gezien de hoeveelheid roest , vrees ik dat als je er eenmaal mee bezig gaat de gaten er in zullen vallen.
Heb dit soort dingen al vaker bij de hand gehad , doe ook wel eens roest/schade herstel aan oldtimers.
Zonder de roest weg te zandstralen , komt het gegarandeerd weer terug , dus weg krabben en er wat overheen smeren is een zeer tijdelijk iets.
Als je er mee aan de gang gaat , moet je toch spuiten , wat had je zelf in gedachten als oplossing ?
kaleido 1 158.865 km Reageer
Gelukt. Met hulp van mijn broer: Met dremel roestplekken weggehaald. Het was tot ruim onder de rand weg te halen. Geschuurd. Primer erop, lak erop en transparante aflak erop. Preventief kan dit nu wel weer een paar jaartjes volhouden zo.
De wens is de vader van de gedachte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
