Peugeot 106: Schurend geluid koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn Peugeot 106 1.1, maakt een schurend geluid als het koppelingspedaal is ingetrapt, en daarbij bij het stationair draaien van de motor. Als de transmissie in neutraal staat en het koppelingspedaal is niet ingetrapt is het geluid weg. Ook bij het rijden is geen bijgeluid te horen en werkt koppelen en schakelen prima.
Het geluid is soort van sjilpend, metaal op metaal geluid, ongeveer de helft zo hard als het geluid van de motor. Omdat is de auto nog maar pas heb en de vorige eigenaar het niet was opgevallen, weet ik niet hoelang dit geluid er al is.
Iemand idee wat dit geluid veroorzaakt? Heeft dit te maken met een versleten druklager(heb ik ergens anders over gelezen) ? En moet ik me nu richten op preventief vervangen van de koppelingsset, of hoef ik hier nog even geen rekening mee te houden?
RuudUtrecht
170 km
al 11 jaar lid
Houd er maar rekening mee dat het inderdaad het druklager is,en je zou kunnen besluiten alleen dat onderdeel te vervangen,maar ach,als de bak er toch af ligt......
Vervang je natuurlijk de plaat en de drukgroep . en de aandrijfaskeerringen ook , het kan misschien nog wel een poosje mee . maar een nieuw lager op een oude iets ingesleten tikje krom misschien diafragma zal niet optimaal werken en zoveel kost het niet meer
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Dank voor de hulp. Ik ben ook even bij een peugeut dealer geweest en daar hebben ze gezegd dat het een beginnend druklager probleem is. Blijkt dat niet zozeer het piepje is waarover ik het had, maar juist een klein rateltje die ik zelf nog niet had gehoord, bij het geheel loslaten van het koppelingspedaal.
Kan nog wel een tijdje door maar vervanging van de gehele koppelingsset is nodig, hoe lang hij het volhoudt is niet te zeggen. bij Peugeot kost vervanging 700 eur, bij een Bovag garage in de buurt ca. 500.
RuudUtrecht Topicstarter 170 km Reageer
Het was inderdaad de druklager, maar het geluid is na 15.000 niet erger geworden, dus ik houd het zo nog even. Eerst maar een koppakking vervangen nog.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
