een vraagje voor de prof's hier. Daar ik me zorgen maak over regeneratie van roetfilter, vroeg ik me af wanneer de boordcomputer alarm gaat slaan. Als het kalf al verdronken is, of als het aan het verdrinken is?
reden van vraag: is me al paar keer opgevallen (ondermeer door regenachtig weer) dat achterruitverwarming aanstond (teken van roetfilterregeneratie) terwijl ik niet eens op autosnelweg reed. Eerst keer ben ik daarop een ritje gaan maken op autosnelweg (omdat ik cyclus wou laten uitdoen). 2 dagen later rij ik de autosnelweg op (met radio uit, toevallig) en hoor ik opeens de relais van de achterruitverwarming weer aangaan. deze keer maar voor een 5tal minuutjes, opvallend korter).
Zie ik spoken, of is er nog een reden waarop die achterruitverwarming aanslaat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
het proces wordt alleen gedaan wanneer je in deellast zit (dus niet volgas en niet stationaair)bij constante snelheid.
geef je gas, dan stopt het proces en gaat het verder als je weer constant rijdt. dit puur om zo min mogelijk er van te merken
het is idd dat er extra verbruikers aan gaan, zoals de achterruitverwarming. dit puur om de belasting te verhogen op de motor, gevolg hoge uitlaatgastemperaturen. (gebeurt nog veel meer, maar dat zal ik achtrerwege laten)
regeneratie van de roetfilter gebeurt ongeveer om de 400km ( kan zijn eerder maar ook later)
je krijgt alarm bij problemen, motorstoring kan heel vaak de regeneratie proces stop zetten totdat de storing is opgelost.
als de roetfilter aan vervanging toe is, dan geeft hij dat aan als motorstoring.
zover als ik de 508 heb gehad, heb ik nooit gehad dat de kalf verdronken was. altijd dat de regeneratie precies doet zoals het hoort.
bij motorstoring stop het proces en als je hem oplost werkt het daarna weer
hoop dat je zo wat meer info hebt over de roetfilter
