Peugeot 508: autel ebs301 (voor elektronische handrem) aanrader of niet?
Bouwjaar: 2011
Allen,
denk er aan een EBS301 van autel te kopen om de electronische handrem te kunnen intrekken (om aan remmen te werken).
Het is mij wel niet duidelijk of dit toestel van autel ook andere (niet remmen gerelateerde) codes can lezen en interpreteren (maw: het full odb2 gamma uitlezen).
Want blijkbaar heeft autel voor elk domein specifieke toestelletjes
P.S. betere tips naar alternatieven (misschien bredere flexibelere) zijn ook welkom :)
groetjes
Arne
arnevt
335 km
al 11 jaar lid
Volgens de handleiding is het apparaat ook een EOBD/OBD2 scanner.
Zie: http://www.auteltech.com/u/cms/www/20120...
Je hebt geen motor opgegeven, maar bij een diesel kom je in een aantal gevallen niet erg ver met alleen EOBD/OBD2 data.
oldford 117.985 km Reageer
dat is bij een 508 niet nodig.
harry4203 39.550 km Reageer
[quote=harry4203]dat is bij een 508 niet nodig.[/quote]
kun je dit bevestigen? Dus gewoon handrem manueel loszetten (door op rem en handrem schakelaar te duwen) is voldoende, en dan mag je de remklauwen loskoppelen?
Bonusvraag: waarom is dat dan bij andere (bvb de passat) wel nodig? hebben die geen ontspanknop?
arnevt Topicstarter 335 km Reageer
Als je de elektrische handrem binnen in de auto manueel los zet, kun je nadien gewoon de achterste remklauwen verwijderen. Mocht je daarna de zuigers terug moeten stellen, dan heb je daarvoor wél speciaal gereedschap nodig. De zuigers kun je niet zomaar terug drukken.
Nu kun je wel met bonusvragen komen over een voor ons vreemd merk, maar een beetje vertrouwen in de antwoorden door Peugeot mannen zoals Harry, mag je best hebben. ;-)
hans4074 28.090 km Reageer
heren,
dank, was zeker niet de bedoeling jullie in twijfel te trekken, eerder controleren of ik wel de vraag duidelijk gesteld had eer we overgaan tot actie (noem het beroepsmisvorming van mijn kant) ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
