Peugeot 508: tankklep opent niet meer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Vrij vervelend probleem
mijn tankklep opent niet meer (mag drukken op knop wat ik wil, geen beweging of geluid).
Iemand tips?
arnevt
335 km
al 11 jaar lid
Zekering stuk? Er is in de kofferbak een handel waarmee je tankklep handmatig kunt openen.
[quote=voyager]Zekering stuk? Er is in de kofferbak een handel waarmee je tankklep handmatig kunt openen.[/quote]
Weet je toevallig ook waar, heb al ff gekeken maar zie het niet meteen, weet ook niet welke zekering, na bekijken handleiding
Thx
arnevt Topicstarter 335 km Reageer
[quote=arnevt][quote=voyager]Zekering stuk? Er is in de kofferbak een handel waarmee je tankklep handmatig kunt openen.[/quote]
Thx[/quote]
positief: ondertussen gevonden
negatief: er is geen noodongrendeling.
wiel eraf, garde-bou los en motor eruit halen, is motortje die kapot is
Zojuist dit probleem ook gehad op een Peugeot 508 van 2011.
ANWB heeft me kunnen helpen door de auto iets op te krikken, vervolgens bij het rechterachterwiel de binnenvoering/kuip iets naar beneden te trekken (zonder gereedschap trek je het makkelijk naar beneden) Vervolgens kun je er in kijken en zie je de motor van dit klepje zitten.
Met een bajonet sluiting zit deze vast dus enkel ee kwartslag draaien en je hebt de motor uit zijn positief. Hij bleek even klem te zitten op de tandwieltjes want spanning er opzetten hielp niks. Met de hand geprobeerd de pal (vergrendeling van het klepje) een beetje heen en weer te beweging en toen deed deze weer mee.
Terug geplaatst en het werkt weer.
Jord 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
