Peugeot Partner: Ruitensproeier werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo, heb een peugeot partner zenith 1.6i combispace .(2002, oude model dus)
Het probleem is dat ruitensproeier voor en achter het niet meer doen.
Vlgs boekje zou de zekering F14 30A van de ruitensproeier moeten zijn, echter bij mij zit hier geen zekering in.
Heb aansluiting bij pompje gecontroleerd maar hier komt geen spanning op te staan, zowel bij voor als achter niet, wissers werken wel.
Nu vermoed ik zekering of relais defect, maar waar zitten deze.?
Ben benieuwd naar een goed tip.
Thx Hans
checkbox
115 km
al 14 jaar lid
de zekering zit iig in de zekeringkast onder de motorkap(dus allemaal ff contr) heb je spanning op de stekker gemeten, of op de bedrading? stekker zelf geeft nog wel eens problemen.
harry4203 39.540 km Reageer
Onder de motorkap had ik idd zekeringen al gecontroleerd(allemaal goed) kan niet echt ontdekken welke van de sproeier is, maar ik denk 1 van 10a zekeringen.
Ik heb idd op de stekker gemeten, dus zou nog stekker probleem kunnen, nu reed ik gisteren met de auto probeerde ik hem weer , deed hij ineens paar keer spoeien maar werd opeens steeds mindere straal net of pomp geen vermogen had, daarna deed hij weer helemaal niets meer.
Mogelijk toch ook pompje defect en stekkertje.?
checkbox Topicstarter 115 km Reageer
