Peugeot 307: ruitensproeier werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
hallo,
een vraagje.
sinds een paar dagen doet mijn ruitensproeirs het niet meer.
voor doet deze helemaal niks meer en achter doet het heel af en toe.
zekering was ook kapot. deze vervangen. maar alleen de achterkant doet het heel af en toe.
moet ik het pompje vervangen? of iemand een ander idee?
hoe kom ik makkelijk bij dit pompje?
alvast bedankt
gr
jordi
jogti
1.200 km
al 18 jaar lid
hans
https://problemcar.nl/topic/peugeot/druk... hier kreeg ik als antwoord "geen probleem met rijden lekker laten zitten" en dit heb ik gedaan en bedankt voor de antwoorden
https://problemcar.nl/topic/peugeot/peug... inderdaad vergeten mijn oplossing te plaatsen(ga ik gelijk doen)
https://problemcar.nl/topic/peugeot/vers... hier wacht ik nog op antwoord.
https://problemcar.nl/topic/citroen/sleu... hier heb ik antwoord op gehad hoe ik aan een nieuwe sleutel kan komen.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/auto... dit kraken heb ik nog steeds, hier heb ik nog geen oplossing voor.
moet ik nog ergens op klikken om ze af te sluiten?
jogti Topicstarter 1.200 km Reageer
pompje zit rv en kun je van onderen goed bij
wielkuip voor losgooien en je kunt er dan uit wippen
advies wel auto op krikken en wiel draaien
ruitensproeivloeistof opvangen
pompje kun je gewoon uitrekken
verder zou je ook kunnen meten maar als de zekering van de pomp al kapot is geweest dan is de kans groot dat nu de pomp defect is
hoor je de pomp wel dan kan zijn dat de klepjes die in de pomp zitten niet goed is
zit namelijk terugslagklep in
pomp wordt linksom en rechstom gedraaid om ervoor te zorgen dat voor of achter sproeit dankzij de terugslagklep
test lampje erop zetten van 21 watt en dan sproeien moet hij dus allebei keer branden
met multimeter moet bij bedienen dus 12 volt zijn
en als je achterrsproeier pakt dan moet het dus negatief worden -12volt
geen spanning dan kijken bij de zekeringkast
daaralles goed
dan bij dealer kijken of opdracht van sproeien wel wordt aangegeven bij de bsi
anders com-schakelaar defect
maar 99% is de pomp defect en zekering ook
heey trucker0werner,
bedankt voor je snelle antwoord!
ik heb een nieuw pompje besteld.
als ik deze binnen heb ga ik het op de manier proberen die jij hier boven neer heb gezet!
ik laat je het resultaat weten
bedankt
gr
jordi
nieuw pompje kost iets van 20 euro, dus niet veel aan doen, je moet even wat beplating langs onderzijde bumper weghalen,
Ikzelf moest het ook 2x doen, verkeerde zuinigheid. meteen vervangen, voor dit geld.
het is gelukt!
ik heb mijn wiel erafgehaald zodat ik er makkelijker bij kon.
vervolgens de beplating in de wielkast eraf gehaald en toen kon ik er makkelijk bij.
pompje had ik op ebay gekocht voor een 7 a 8 euro.
ik ben er een 3 kwartier mee bezig geweest.
bedankt voor de tips en info!
