Ik kan de verwarming niet lager zetten.
Op display kan ik wel de temperatuur van 28° naar 14° veranderen maar toch blijft hij steeds even warm blazen.
Er wordt dan ook geen enkel stelmotortje aangestuurd.
Als ik het bedieningspaneel losmaak en even zonder spanning zet, daarna alles terug aankoppel doet hij wel alles normaal zolang je de motor laat draaien.
De volgende dag bvb of zellfs na een paar uur lukt het niet meer.
Geen foutcodes en heb al geprobeerd met een ander bedieningspaneel van een sloopwagen dus weet niet juist als deze wel goed is.
Met dit paneel doet hij net hetzelfde.
De auto heeft wel airco maar geen gescheiden verwarming.
Kent iemand dit probleem.
bij gescheiden systeem zitten er twee en deze willen nog wel problemen geven
verder heb je de module al vervangen en dat heeft niet geholpen
bedrading is ok omdat hij het wel doet na een harde reset
enige is wat me zo op komt is motor zelf wat je eventueel van sloopwagen om kan zetten
rekening houden met montage dat kachel op warm zet (motor volledig aangestuurd naar warm is) dan klep handmatig voledig op warm zetten
komt warme lucht boven uit
daarna monteren en 2x torx vast zetten
