De zekering van de ruitensproeipomp gaat om de haverklap door. Het is een 10A zekering. Motor trekt waarschijnlijk teveel stroom. Heb de zekering een poosje vervangen door een 15A type maar ook dan gaat die uiteindelijk na wel wat langere tijd toch ook defect. M.a.w. de pomp trekt duidelijk teveel stroom. Wil nu de pomp toch maar vervangen. Het is er een met een dubbele uitgang, een voor de voorruit en een voor de achterruit. Weet iemand waar dat ding bij de 207 precies zit, hoe ik erbij kom en 'm makkelijk kan vervangen.
auto opkrikken aan de zijde waar de vulopening zit , wiel er af halen, kunststof spatscherm losmaken en dan zie je het reservoir zitten met het pompje ,
montage in omgekeerde volgorde en er weer een 10A zekering in doen,
succes.
