Peugeot 306: Ruitenwisser een stand en geen nul stand meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik ben bezig met een Peugeot 306 waarvan de ruitenwisser voor nog maar een stand (tweede) werkt en geen nul stand meer.
Auto heeft een regensensor en wissermotor van valeo.
Andere ruitenwissermotor en schakelaar al geprobeerd helpt niet.
Alle zekeringen zijn gekontroleerd.
Ik heb geen goed schema voor dit type,dus kan niet zien hoe de regensensor in het systeem zit.
Volgens de peugeot dealer werkt het systeem met een normaal interval relais,volgens mij niet.
Ik heb twee losse relais gevonden (ook al gewisseld) die volgens mij de motor aansturen.
Heeft iemand het juiste schema of een oplossing voor het probleem.
Bij voor baat dank voor het mee denken,John
JOHN5671
5.495 km
Ik heb ook zo'n probleem op problemcar gezet. Ik kreeg als antwoord dat ik de koolborstels moest aanspannen. Auto moet nog binnenkomen volgende week. Misschien helpt dit u verder
Jan
jhl 57.015 km Reageer
je moet even kijken als het contakt aanstaat en de ruiten wisserschakelaar op de de stand interval.
dan moet er op de voorruit bij de regensensor een groene led branden , als deze led niet brand dan is deze waarschijnlijk kapot. cotroleer ook even je intervalrelais.
j.lobs 5 km Reageer
Dank voor de snelle reakties.
De auto moet nog terug komen voor verdere reparatie.
Dit moet wel lukken zeker met het schema (Ruud nog bedankt).
Systeem heeft geen interval relais maar twee losse relais.
Auto heeft een dakschade gehad (bedrading beschadigd van regensensor??)
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Defect moet in de regensensor zitten (bedrading doorgemeten , deze is goed).
Alle andere onderdelen zijn reeds gewisseld geweest).
Gezien de prijs van de sensor (166 exl),gaat de klant opzoek naar een gebruikte.
Na het vervangen van de sensor werkt alles weer normaal.!!
Oke mischien helemaal offtopic maar ik heb wel een aanverwante vraag hierover.
Ik wil een regensensor inbouwen in een 306 fase 1. Ik heb uit een fase 2/3 de regensensor, complete kabelboom, schakelaar,relais. Alleen de kabelboom vertakt nogal vaak. Dus de vraag is nu hoe sluit ik deze juist aan? Iemand een elektrisch schema voor mij waarin de bekabeling van de regensensor wordt weergeven (draadcodes). Handboek haynes en elektrische schema fase 1 biedt helaas geen uitkomst. Alvast hartelijk dank.
