Peugeot 306: aanjager werkt niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De aanjager werkt niet meer (normaal) De aanjager werkt op geen enkele stand. Motor heeft wel spanning (en ik heb voor nood een massa gemaakt)
Gaan alle standen door de weerstand of zal het bedieningspaneel geen massa maken?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
als de kachelweerstand kapot zou zijn dat doet alleen stand 4 het
als ze het allemaal niet doen denk ik dat je ergens anders moet zoeken
VW Kevin
150 km
als er airco in zit zit de aanjager module in de kachelventilatot motor en geen airco in het aan voer kanaal van de buiten lucht
daar kan je buiten vaandaan bijkomen goed naar ingebranden aansluitingen kijken dee standen nameten is vanafdestekker ook mogelijk
gr gait
gait
620 km
Ik ben vandaag verder op onderzoek gegaan. Het probleem zit niet in de weerstand maar in de schakelaar.
Op de stekker achter de schakelaar zitten 4 verschillende plussen (1 voor elke stand) Deze kun je stuk voor stuk doorverbinden. De motor werkt dan op elke stand.
Kortom bedieningspaneel vervangen.
afz. Jordy
Jordy5884Topicstarter
3.190 km
