Ik heb een probleem met mijn ruitewissers voor. Het probleem heb ik hier ook al eens eerder beschreven gezien.
De interval stand doet het niet, en in de andere standen gaan de wissers bij uitschakelen niet terug in de ruststand. Een van de wissermotoren
is reeds vervangen, en ze staan beiden goed afgesteld. Ook de schakelaar lijkt in orde.
Nu lijkt het erop dat het de interval relais is, echter ik kan nergens vinden welke relais dit is. Ik heb even een foto gemaakt van het zekering/relais bord. Kan iemand me helpen met het vinden van het intervalrelais voor de ruitenwissers.
[img]http://lh6.google.nl/huibvb/R7CqumTvJaI/...[/img]
Ik zie 6 relais zitten, maar geen flauw idee welke dus voor het interval van de ruitenwissers zorgt....
groetjes jan.
