Peugeot 306: 1 DIN Autoradio ipv. geintegreerd Peugeot soundsystem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dT
Beste Peugeotliefhebbers,
Ik heb onlangs mijn 4e peugeot op rij aangeschaft. Een 306 1.9 XRdT uit 1995. Op dit moment
zit er een origineel Peugeot geintegreerd audiosysteem (radio/cassette) in de auto, echter wil ik
dit vervangen door een nieuwere "standaard" autoradio/cdspeler in 1DIN formaat. Ik kan echter nergens
vinden of het originele systeem makkelijk verwijderbaar is, en of er een 1DIN ruimte in de middenconsole zit.
En zover ik kan zien lijkt het systeem echt geintegreerd in de middenconsole..
Kan iemand mij helpen?
Hupie
455 km
al 18 jaar lid
Jahoor, DIN-radio past er gewoon in. Originele radio verwijderen met 2 platte pennen die je onderin de radio moet schuiven, dan kan je hem eruit trekken.
Hartelijk dank!! Het is perfect gelukt. Nieuwe radio zit erin. K moet alleen nog een adapter halen, want ik heb ontdenkt dat de stuurbediening van de
radio ook met mijn autoradio werkt.
Hupie Topicstarter 455 km Reageer
