Peugeot 306: storing na starten soms wel en soms niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
mijn 306 xsi met een ag gasinstalatie heeft de volgende storing,als ik de auto start dan slaat hij aan en direct weer af en gaat niet op gas over,als ik hem op benzine zet,loopt hij slecht horten en stoten als gastank leeg is ,en hij gaat op benzine over dan merk je niet eens dat hij op benzine loopt,deze storing komt niet altijd voor onsteking werkt goed als de storing zich voordoet als dit zich voordoet (niet altijd,vandaag geen problemen gehad) gisteravond weer horten en stoten niet op gas lopen ,en vanmorgen starten en mooi lopen geen problemen gehad het kan zo zijn dat het morgen weer hommeles is wie heeft een idee wat dit voor een probleem is
Freerk
240 km
al 18 jaar lid
ik heb het probleem zelf opgelost,het slecht lopen op benzine zat in vervuilde injectoren eruitgehaald en gereinigd en door deze vervuiling onstond er luchtlekkage langs de verstuivers wat het slecht lopen tot gevolg had en de storing op gas zit in de regelcomputer van da lpg instalatie
Freerk Topicstarter 240 km Reageer
