Peugeot 406: Ruitenwissers doen het niet meer.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb sinds vanmiddag het probleem dat de ruitenwissers het niet meer doen.
Wanneer je de handel in de hoogste stand zet hoor je wel een relais klikken maar er gebeurd niets. In alle andere standen hoor je niets.
De BSI is wel losgeweest kan het zijn dat er iets aangemeld moet worden in de computer?
Weet iemand een oplossing.
Barry825
165 km
Hoi Barry, motortje is misschien stuk .
Als het is sinds de bsi werkzaamheden zal het niet de motor zijn lijkt me. Is misschien een stekker vergeten of een relais dat (deels) los is geraakt?
Inderdaad eerst eens bij de BSI kijken. Check dan ook even de zekeringen en de zekering houders.
Ben gisteren naar de garage geweest. Ze zeiden meteen dat de BSI kapot was. 400euro.
Ik ga zelf nog even alle stekkers na lopen en de relais. Het vreemde is nog wel dat wanneer ik de handel in de bovenste stand zet hoor je een relais schakelen.
Alvast bedankt voor de tips, ik zal laten horen wat er uitkomt.
Barry825 Topicstarter 165 km Reageer
hoi,
ik las je vraag en ik heb nog wel een ruitenwissermoter voor je,
Dus als je wilt neem maar effe contact op.
groeten erik
Probleem opgelost! Even alle stekkers van de BSI gehaald even wachten, terugplaatsen en alles werkt weer. Scheelt weer 400 euro.
Jammer dat ze dat bij de garage niet kunnen bedenken.
Iedereen bedankt!
