Ruitenwissermotor voor doet niets meer. Motor is goed. Alle zekeringen zijn ook goed.
Ik wil graag zeker weten of het probleem in de COM zit of bv BSI. Daarvoor heb ik de stuurkappen losgehaald om aan de stekker op de COM te meten. Volgens mijn schema moet ik daar op 1 draad massa hebben en op 2 andere 12Volt. Dat heb ik. Er zitten nog 2 andere draden op en dat zijn de getwiste VAN bus draden. Iemand hier al eens aan gemeten om het probleem met zekerheid vast te stellen?
