Peugeot Partner: Versnelling hapert in de 4e
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Deze auto schakelt verder prima, ook geen bijgeluiden, maar regelmatig wil hij niet goed in de 4e versnelling. Als je de pook iets doordrukt pakt hij hem dan wel. Soms is het ook gewoon in orde.
Iemand bekent met dit fenomeen?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Ja dit komt sporadisch voor je dient wel de versnbak olie af te tappen en te controleren op grijze gruis deeltjes zitten deze erin dan is waarscijnlijk je synchromesch van de 4e versnelling stuk dan dien je alleen wel de versn bak uit elkaar te halen en alle synchromesch ringen tecontroleren de kantjes van de ringen van de synchromesch diene er allemaal het zelfde uit te zien dus geen verschillende puntjes og beschadigde hoeken / heb je een magneet bij de hand haal hem eens door de versn balolie om te zien of er nog grotere stukjes in de olie zitten /jan
pievo86 485 km Reageer
Nu al problemen, nochtans een jonge wagen, kabel dat naar de versnellingsbak gaat voor de 3de en de 4de versn. eens losmaken, en met de hand eens kijken of je dan de 4 de kan inschakelen, en desnoods eens testen door wat kruipolie op te spuiten.
Gr.
Synchro 3/4 stuk. Is makkelijk te vervangen. Stangen kan niet 1/2 is dezelfde beweging als 3/4.
Is makkelijk doenbaar
GOVA 4.495 km Reageer
Klant heeft hem eerst weer meegenomen en gaat nadenken of hij dit gaat laten maken of weer gaat inruilen.
Bedankt jongens.
PS firedriver,, is inderdaad de synchromesh en niet de schakelkabel want die maakt inderdaad zoals GOVA zegt dezelfde beweging.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
ok Siem Bijman
Gr.Jantje
klant laat hem niet maken en rijdt er mee door. We hebben de olie op zijn verzoek nog wel ververst (zonder resultaat).
Is eigenlijk dom, nu moet hij enkel de synchro 3/4 vervangen. Rijdt hij echter verder, dan zal het tandwiel van de 4de versnelling er mee doorgaan.
Lang zal hij daarmee toch niet rijden en op zich val deze werk toch mee al kruipt er wat tijd in, en een tweedehandse van die bouwjaar zijn nog schaars denk ik.
Gr.
Jantje
