Hoi! Hopelijk kunnen wat Peugeot-experts me op de juiste weg helpen. Sinds vorige week heb ik problemen met de ruitenwisser. Van het een op het andere moment stopte deze met werken. Tijdens het rijden, met ruitenwissers aan, vielen deze uit (halverwege het raam - dus niet netjes terug naar nulstand). Vervelend uiteraard. Vooral nu met dit weer.
Ik neem jullie mee in een aantal zaken die ik al geprobeerd heb.
1) De stekkers controleren
Ik heb de spanning op de stekker van de ruitenwissermotor gecheckt. Die is er (dus zekering is ook prima). Dit is een vijfpolige stekker.
Er is een dikke massadraad, een dikke constante 12v en drie dunnere draden. Deze dunnere draden zijn kennelijk voor de verschillende standen.
Als ik de constante 12v verbind met de massa (draad of elders) wordt er keurig 12v weergegeven. Als ik de dunnere draden 1 voor 1 verbind, krijg ik bij één draad een goede 11,6 volt, bij de overige draden krijg ik niets.
Als ik dan de stuurhendel in een andere stand zit verandert er niets. Dus er komt geen spanning op een andere draad te staan. De ruitenwisserpomp werkt wel op dezelfde hendel. De ruitenwissers gaan dan overigens NIET daarna aan om de ruitenvloeistof te wissen.
2) Ruitenwissermotor vervangen en getest
Met spanning op de stekker zou de motor moeten werken - zou je zeggen. Via een automaterialenzaak een nieuwe motor besteld (geen gebruikte dus) en die aangesloten op de stekker. Geen resultaat. Motor draait niet rond. Nu weet ik niet of deze dus een bepaald signaal moet krijgen vanuit de stekker? Ruitenwissermotor lijkt het niet te zijn - dus de originele nogmaals getest (deze zit nog ingebouwd). Getest met extra 12V op de polen te zetten (rechtstreeks van de accu). Geen resultaat. Niets draait rond. Het vermoeden heerst nu dat er een bepaald signaal of combinatie van signalen naar de ruitenwissermotor moet.
Nu loop ik vast. Ik weet niet goed hoe dit systeem verder werkt en wat het kan zijn.
Zijn er relais die ik kan / moet controleren (handleiding zegt daar niets over).
Is dit een computergestuurd issue? (uit laten lezen bijvoorbeeld)
Kan het de stuurhendel zijn? Wat kan ik daar op nameten?
U hoort het.. Ik heb geen idee meer. Het dashboard en de stuurkappen zijn allemaal al gedemonteerd voor zover nodig, dus ik kan bij de meeste zaken inmiddels goed bij.
Hopelijk zit er een Peugeot expert (niet de bestelwagen) op het forum die me verder kan helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
