Peugeot 406: ruitenwisserstoring
Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
Ik heb een vraagje over een ruitenwisserstoring.
Kreeg problemen op de snelweg, de ruitenwissers begonnen 'langzaam' te gaan , en het begon binnen te stinken naar doorgebrande electronica. Heb de motorkap opengehaald, maar de stank kwam van binnen, niet van buiten. Had het idee dat het aan de interval (regensensor) lag.
De wegenwacht is erbij gekomen.
Toen hij de ruitenwisser aanzette gaf deze het helemaal op, doorgebrande zekering.
Hij heeft het één en ander doorgemeten, en kwam tot de conclusie dat de ruitenwisser motor nog intact was, 15 ampere trok enzovoort.
Nieuwe (zwaardere) zekering erin gezet en met het advies 'niet teveel gebuiken' ben ik naar huis gereden.
Vanmorgen deed alles het weer 'normaal', dus 'goede' snelheid, geen stank. Toch maar bij de peug dealer gebracht, maar die konden (helaas) niets vinden. Ze hebben de massa verbindingen schoon gemaakt, want die waren erg verroest.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn. lekstroom, relais, interval, of gewoon pech ?
Mvg,
Bas.
basv
160 km
15 ampere is teveel , hoezwaar is de originele zekering ?
Stank van dat er iets verbrand is natuurlijk niet goed.
Regensensor kan geen stank veroorzaken , ik denk zelf dat de motor van de ruitenwissers het probleem van stank veroorzaakt heeft en dat de lucht via de ventilatie naar binnen is gewaaid.
Lopen de ruitenwisserasjes niet tezwaar, vast geroest?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo Ferrie,
bedankt voor je antwoord;
normale zekering is 20 Ampere.
Ik heb zowel de wegenwacht als garage de ruitenwissers zien bewegen, zij vonden dat blijkbaar niet te zwaar gaan.
Mvg,
Bas.
basv Topicstarter 160 km Reageer
Dan zou ik toch liever er weer een 20 ampere zekering terug in zetten, puur uit veiligheids overweging.
Hebben ze het mechanisme los gehad en de asjes apart gecontroleerd?
De tijd zal het verder uitwijzen.
