Peugeot 406: Wie heeft er een foto van waar de Hall sensor zit?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Geachte forum leden,
Mijn vorige vraar was in een keer verdwenen hans4074 had gereageerd maar helaas deze info is verloren gegaan.
Na weer een 3 jaartje probleemloos rijden nu het volgende bij mijn PEUG 406 Break 1.8 16V KM 255.000 km maar dan wel permanent.
De Snelheidsmeter valt constant weg en dan gaat na verloop van tijd (=/- 1 minuut) het airbag lampje branden.
Ik ga de hal sensor nu toch maag vervangen dus:
Wie heeft er een foto van waar de Hall sensor zit? is deze makkelijk te vervangen?
alvast dank voor jullie bijdrage
Groet Marcel
Marcel6985
720 km
bedoel je de baksensor die de snelheid opneemt en doorgeeft
of wielsensor die de informatie doorgeeft aan de abs en dan doorgeeft aan de instrumentenpaneel en aribag module
denk dat je geen abs hebt ivm je daar niet over klaagt
halsensor is namelijk een soort van sensor. niet een specifieke sensor zoals krukassensor, wielsensor, nokkenassenor, baksensor
dan zit je dus met de baksensor deze zit op je rechter aandrijfas boven op de bak
dus onder de auto moet je zijn, je rechter lange as. daar fractie boven op de bak zie je hem zitten
1x torx 30 losdraaien en dan de nieuwe sensor erin zetten
als je abs hebt wordt snelheid van je wielsensoren gebruikt
en vervalt de sensor op de bak
Ja dat klopt. Je vraag (en mijn reactie) waren in ene keer foetsie....al het typewerk voor Jan met de korte achternaam.
hans4074 28.090 km Reageer
Mijn 406 2001 heeft ABS maar hier wordt toch de snelheid ook gemeten met de sensor op de bak. Deze was enkele jaren terug ook kapot en vervangen heeft het probleem opgelost.
Bij Marcel zal dus deze sensor op de bak ook kapot zijn.
De 406 heeft uitvoeringen met en zonder sensor op de bak. Volgens mij is alles globaal voor 2002 (dus de D8 en de D9 Half MUX) uitgerust met sensor. Daarna zonder.
Hier een ML5T versnellingsbak van een 2.2 HDi uit 2002. Het zwarte dopje rechts waar je het kartonnen doosje ziet is de afdekking van het gat waar de sensor in kan. Die vindt je dus waar trucker0werner heeft aangegeven.
Zaterdag middag ga ik op zoek, ik laat jullie zo spoedig weten wat het resutaat is.
Groet marcel
Marcel6985 Topicstarter 720 km Reageer
Hallo Allemaal, het is gelukt nieuwe hal sensor geplaatst en de KM teller is tot op heden niet meer uitgevallen.
Dank voor jullie reacties
Groet marcel
