Peugeot 406: Centrale deurvergrendeling 406
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
De centrale deurvergrendeling werkt niet meer.
Met de afstandbediening gaan alle deuren op slot behalve de bestuurdersdeur. De deuren kunnen niet geopend worden met de afstandbediening.
Als ik de sleutel in het bestuurders portierslot steek, gaat alleen deze deur open. Wel kan ik alle deuren zo afsluiten.
Wie weet de oorzaak ?
PeugeotRob
60 km
al 14 jaar lid
ene probleem zou kunnen zijn dat slot niet goed is, hiervoor zul je moeten uitlezen welke signalen hij ontvangt en geeft
ab wat niet werkt kan batterij zijn, kan signaal probleem zijn, kan ook zijn dat hij niet meer gekoppelt is met de auto
dus opnieuw koppelen zul je dan moeten doen
echter volgens mij heb je met een lampje of heb je dit niet
er zijn meer oorzaken mogelijk en zou dus diagnose gedaan moeten worden
Ik heb al een ander slot geprobeerd. Probleem blijft.
Als batterij niet goed is, dan zou ik de auto toch ook niet op slot kunnen doen met de ab? Hetzelfde geld naar mijn idee voor het gekoppeld zijn. Als de ab niet is gekoppeld dan zou de vergrendeling toch helemaal niet reageren.
PeugeotRob Topicstarter 60 km Reageer
Dit ligt niet aan de afstandsbediening, want de andere deuren reageren wel.
Het meest voorkomende is de bedrading in de doorvoer naar de deur (links).
Controleer die maar eens op breuk.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik denk ,dat het motortje het begeven heeft.Ik had dit kort geleden met een Xsara Picasso.
Ik heb de doorvoer naar de deur doorgemeten (complete deur en stekker gedemonteerd). Geen breuk gevonden.
Het rare is dat ik de motortjes wel hoor lopen als ik met de ab de deuren wil openen maar ze gaan niet van het slot.
Nogmaals op een rijtje.
Met sleutel in slot bestuurder: Alle deuren sluiten maar alleen lv is te openen.
Met AB: Rv en la sluiten, lv en ra niet. Motortjes reageren wel.
Deuren kunnen niet worden geopend. Motortjes reageren wel.
Note: Ik heb onlangs het contactslot vervangen.
Afstandbediening is met lapje.
