Peugeot 207 CC: Rv ruit zakt niet bij openen portier
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Ruit lv zakt wel bij openen portier maar rv helaas niet.
Ga er van uit dat het de microswitch is maar vraag me af of ik dan het hele binnenslot moet vervangen?
Tipitz
190 km
al 7 jaar lid
Heeft werkelijk niemand advies?
Tipitz Topicstarter 190 km Reageer
Je kunt je slot mechanisme demonteren en kijken of de switch defect is of bedrading beschadigd , bij sommige merken kan de switch er uit gehaald worden en vervangen , soms zit hij gewoon vast geplakt/geroest dan ben je met smeren klaar.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Weinig animo
Heb je al bekeken wat ik aan gegeven heb ,!
[quote=kaleido 1]Heb je al bekeken wat ik aan gegeven heb ,![/quote]
Dank je wel Kaleido.
Wat was de oplossing van het probleem nu dan , het is namelijk de bedoeling dat ook de oplossing gepost wordt .
[quote=kaleido 1]Wat was de oplossing van het probleem nu dan , het is namelijk de bedoeling dat ook de oplossing gepost wordt .[/quote]
Slot zit er nog steeds in.
Werkt het ineens weer dan ?
