Peugeot 206: schakelen gaat niet zo soepel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v cc cabrio
Ik heb een peugot 206 1.616v cc uitvoering met een 5 bak
ik vind het schakelen een beetje week gaan, niet kraken of zo koppelen doet hij ook goed.
maar ik heb net het gevoel dat er speling zit op het pookschakel mechanisme of kogelkopjes of zo, komt dit wel vaker voor,wat moet hiervoor vervangen worden? is dit eventueel makkelijk te vervangen? km st 120.000
luc60
2.100 km
al 15 jaar lid
je moet eerst weten of je kabel hebt of stangetjes eronder
denk dat je stangetjes hebt omdat met kabel zelde problemen komt
stangetjes kun je alle drie laten vervangen
als je onder de auto kunt komen en juiste steeksleutel hebt 10 of 13 dan kan het lukken
echter dealer heeft speciaal gereedschap ervoor (een wig dat net om de kogel past) waarmee je hem er af kunt wippen
verder kun je de stangen deel wat boven op de subframe waar de stuurhuis vastzit ook smeren
bij de 205 zat een pin op de suframe vast deze moet je dan verwijderen en schoonmaken van roest
daarna smeren met vet gebruiken zelf ate-vet
dan zal het stuk makkelijker gaan
Onder jouw auto zitten stangen. Het zijn twee korte en een lange. Met de loop van de tijd komt hier speling op, waardoor schakelen minder prettig gaat. Stangen vervangen, zorgt al voor beter schakelen. Met een beetje handigheid kun je de stangen er zelf wel opzetten. Bij de dealer kosten de stangetjes circa 70,- bij elkaar.
Wanneer je zijdelingse speling in de pook voelt, kan het ook nog zo zijn dat er speling zit op een van de hevels op de versnellingsbak. De hefboom die gemonteerd zit op het asje uit de versnellingsbak, zit vast met een spanstift. Hier komt ook nog wel eens speling op, waardoor het schakelen moeilijk gaat. Dit kun je oplossen door de spanstift te vervangen of door de hefboom op het asje te lijmen met een geschikte lijm van loctite, dan krijg je er nooit meer speling op.
Overigens is de ma5 versnellingsbak van zichzelf al vrij hakerig, echt fijn schakelen doet het nooit.
Ik ben er nog niet aan toegekomen om dit los te halen.
luc60 Topicstarter 2.100 km Reageer
