Laatst merkte ik dat de wagen scheef trok als ik hard remde.. het rechter voorwiel blokkeerde en links niet.. dat was met de originele remmen.
Ben dus flink aan het sleutelen / ombouwen geweest (206 GTI remmen op m'n 205 CTI gezet)
Bij normaal remmen trek de auto ook niet erg scheef ofzo maar bij een noodstop wel.. dan blokkeerd het rechter voorwiel.. ook erg leuk wanneer het wegdek nat is dus!... dan blokkeerd 'r rechter wiel heel vlot.
Heb nu dus al een helehoop nieuw en dikker spul d'r onder en natuurlijk tegen al mijn verwachtingen in remt rechts nog steeds beter dan links... er is er dus niks beter van geworden. (hoewel de 206 remmen wel behoorlijk meer kracht hebben dan de 205 remmen maar dat terzijde)
Wat ik nu heb vervangen:
(nieuw)HRC, klauwen, remblokken, schijven, remslangen (de slangen, 2e hands welliswaar maar lijkt me wel toevallig dat die ook niet goed meer zijn.. mocht het daar al uit komen)... nieuwe banden, opnieuw uit laten lijnen enz enz. Bandenspanning is oke... alles goed ontlucht middels een eezibleed! Nieuwe stuurkogels.. aandrijfassen / lagers enz enz enz ...
Vanaf de HRC komen er 3 leidingen. 1 gaat naar een remdruk verdeel blokje en daarna naar achter en word daar gesplit. De andere 2 zijn voor het linker en rechter voorwiel.
Ik hoorde al dat misschien uit de vering / schokbrekers kon komen.. toch deze lekken niet en de wagen stuiterd ook niet raar als ik door een kuil ga.
Ik heb wel eens gehad dat de draagarm rubbers minder goed hun werk deden door ouderdom, dat de wagen dan scheef begon te trekken.. maar de draag arm rubbers (waar de stabilisatorstang door heen gaat) heb ik nog geen jaar geleden vervangen. En dan trok de wagen ook al meteen enorm als ik ook maar een klein beetje remde dat is nu dus niet 't geval.
Welk onderdeel moet /kan ik nu nog vervangen dan?... de koperen remleiding links misschien? deze zit absoluut niet verstopt ofzo en lekt ook niet maar ik kan echt niks anders meer verzinnen eigenlijk... vergeet ik nog iets? vast wel .. maar wat?
Houd er wel even rekening mee dat het monteren van zogenaamde `KRACHTIGERE` remmen NIET altijd leidt tot een betere remwerking........
Overschakelen van trommels naar schijven levert vaak WEL een verbetering op.
De 205 is nu eenmaal een vrij lichte auto en wanneer de remmen TE KRACHTIG worden zullen de wielen slechts eerder gaan blokkeren.
Zoals ik jouw verhaal lees, trekt jouw auto dus bij licht remmen OOK naar rechts.......
Je hebt dus een structureel probleem. Het zou kunnen dat er een knik of vernauwing in een metalen remleiding zit.
Monteren van gebruikte remdelen lijkt mij een gevaarlijke vorm van geldbesparing. Je schrijft zelf al dat je er vanuit gaat dat er niks mis mee is......
Lekkere veronderstelling bij een noodstop......
Gewoon NIEUWE slangen monteren omdat rubberen remslangen van BINNEN dicht kunnen slibben.
