Mijn 205 XS. schiet vaak uit zijn versnelling, bij het minste of geringste hobbeltje.
Zit dit in de bak, of is het een baksteun die stuk is?
Verder houdt ie in bij koude motor.
En loopt ie stationair 1300 toeren.
Heeft er iemand een idee?
programma wheelers dealers over een 205 GTI iedere avond 19.00uur.
Wordt regematig herhaald trouwens.
Zeer waarschijnlijk moet je je stangenstelsel vervangen.
Daar zijn nieuwe setjes voor tekoop .
Waar je ook nog naar kan kijken of de laatste kogel verbinding bij de motor op het cassis wel vast zit?
Dat is een kogel met 2 bouten aan de onderkant via een gat in het sub frame.
Als je alles wel vernieuwd eerst even nylon lagers invetten voor de montage.
Veel succes afz Willem.
Inhouden lijkt op een vacuum probleem dat naast de onsteking zit kijk of slanetje werkt los halen en even zuigen.
Of onjuiste afstelling ontsteking en en kan ook.
Hoop dat je hier wat mee kan anders zijn er hier en daar nog een paar specialisten die meer verstand van zaken hebben!
