Peugeot 0: schokken en afslaan na vervangen stappen motortje
Bouwjaar: 2007
Ik heb laatst de stappen motor vervangen van een 206 1.4 uit 1999 om dat deze (stat.rpm) onregelmatig liep
maar na dat ik dit had gedaan slaat hij af bij koude start en houd deze in (stotteren )
daarna geen probleem meer als de motor warm is
kan iemand mij vertellen wat ik nog meer kan na kijken of herstellen.
vrgr Michell
michell&cars
570 km
Stappenmotor moet geinitialiseerd worden, eerst 10 seconden op contact laten staan en dan starten.
Tijdens het lopen (stilstaand) een keer plankgas geven tot toerenbegrenzer, dan weer los laten, wil ook wel eens helpen.
amplifier
1.065 km
wat je ook kunt doen is de spanning er af te halen dan de stappen motor van het contact halen accu pool weer aansluiten en dan weer afkoppellen en de stappenmotor weer aansluiten dan weer de accu pool erop en dan wordt de stappen motor weer gewoon gezien. het wil wel eens voorkomen dat deze dan in de computer gereset wordt en als nieuw wordt herkent.
heb dit ook eens gehad en heb toen de gehele stappen motor gereinigd en weer aangesloten. en weg was het probleem. maar je moet je wel de computer resetten zodat alles weer opnieuw gedetecteerd wordt.
ndrenth
445 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
