Peugeot 306: Schommelend toerental 306
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Nou heb ik het volgende probleem; klacht was dat de auto tijdens de koudstart rond de 3000 toeren liep. Wanneer de auto op tempratuur is schommelt het toerental van 900/1200 rpm.
Gasklephuis gereinigd, stappenmotor vervangen en opnieuw ingeleerd, bougies vervangen. Na het vervangen van deze onderdelen is de auto niet echt beter gaan lopen.
Bobine/ bougiekabels zijn goed
Wanneer je de motor laat draaien en luistert onder de kap hoor je een zuigend geluid, ik dacht in eerste instantie aan een slangetje dat niet goed bevestigd was. ( valse lucht ) maar heb tot op heden niets kunnen vinden.
Misschien is dit een best bekend probleem bij een van jullie.
Ik hoop op helpende reacties.
Alvast hartstikke bedankt,
Nabil
Nabil B
1.035 km
Toch ergens vals lucht, spuit eens met een spuitbus van het een of ander in de buurt van het inlaatspruitstuk bij draaiende motor ??
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=oldtimer]Toch ergens vals lucht, spuit eens met een spuitbus van het een of ander in de buurt van het inlaatspruitstuk bij draaiende motor ??[/quote]
Bedankt voor uw reactie! met een bus remmenreiniger ga ik het morgen proberen, als de auto daar dan op reageerd is het alsnog een vacuumslang neem ik aan?
Nabil B Topicstarter 1.035 km Reageer
Jaa als er echt ergens een lek zit zal hij op remmenreiniger heftig reageren
De lek is gevonden, het was het gasklephuispakking die was op enkele plaatsen gescheurd waardoor deze valse lucht aanzuigt.
Bedankt!
