Mijn peugeot loopt stationair goed, maar als je wegrijdt met iets meer dan 1000 toeren bestaat de kans dat het toerental begint te schommelen. Op dat punt loopt het vermogen sterk terug. Voorbeeld: Als je in een file rijdt en je kunt weer een paar meter rijden, geeft je een beetje gas (1100 toeren), als je dan op een iets hellende weg staat zie je al aan de toerenteller dat de toeren van de motor onstabiel wordt. Als je niet de koppeling intrapt schok je van voren naar achteren want de toerenteller zie je steeds grotere uitslagen maken. Bij normaal wegrijden moet je eraan denken dat je meer gas geeft dan die 1100 toeren anders gaat het mis. Een andere oplossing is, heel voorzichtig het gaspendaal intrappen en wegrijden als een oude kerel van 95 jaar. Een computer softwareupdate geeft niet de garantie dat het over is hebben al 2 dealers gezegd. Erg vervelend dus.
Het probleem is op benzine en op gas aanwezig. Wie geeft de gouden tip?
