Peugeot 107 2007: Schurend geluid rechts voor bij rijden remblokkenen schokbreker zijn vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Schurend geluid rechts voor. Remblokken en schokbreker zijn vervangen.
Is niet constant aanwezig
Gigolo 61
70 km
al 2 jaar lid
Ankerplaat loopt vrij van de schijf ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ankerplaats is dat het beschermschild, die zit er niet oo
Gigolo 61 Topicstarter 70 km Reageer
Kan de aandrijfas zijn, te weinig vet in de homokineet. Gebeurd vaker. Hoes wat oplichten en vet inspuiten is dan vaak de oplossing.
Zit er geen ankerplaat meer achter de remschijf?
harry4203 39.595 km Reageer
Als het begonnen is na de nieuwe blokken , dan moeten ze w. s. nog wat inslijten op de schijven en/of de spatplaat is iets verbogen (kan me niet voorstellen dat die er niet op zit)
Beunhaas 10.885 km Reageer
Het was al voor die tijd begonnen
Er zitten geen ankerplaten
Nee, die zitten voor nooit, spatplaten wel...
In ieder geval is dat hier dus niet de oorzaak..
Als je er zelf iets aan wil doen: opkrikken, wiel eraf en kijken wat er aan zou kunnen lopen.
Hebben we al gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
