Peugeot 107 2011: Stuur blijft hangen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Probleem is dat het stuur blijft hangen als je naar links of rechts stuurt in een lichte bochte, bij een grote bocht is dat niet
Er is niets aan het stuurhuis
Wie weet wat dat kan zijn bij peugeot 107
ronnie64
675 km
al 18 jaar lid
Je zegtber niets mis met het stuurhuis , wat is er al gecontroleerd dan.
kaleido 1 159.015 km Reageer
auto laten uitlezen geeft geen foutmeldingen aan
ronnie64 Topicstarter 675 km Reageer
Kan een slecht of niet werkende stuurbekrachtiging zijn, velen die geen ervaring meer hebben met onbekrachtigd sturen interpreteren dat als blokkeren,
Beunhaas 10.885 km Reageer
Uit laten lezen door de dealer.
Geeft hij foutcode C1552, C1554, C1555 dan is uw stuurbekrachtigings ECU defect
oke bedankt zal hem laten uitlezen
Auto laten uitlezen maar geeft geen foutmeldingen aan en uitgebalanceerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
