Ik heb al een tijd een probleem waar ik niet uit kom.
Als de auto de normale bedrijfstemperatuur bereikt
dan loopt bij het gas los laten, het toerental heel langzaam terug naar het stationaire gebied.
ALs ik rij en ik stop met gas geven en trap de koppeling in, dan blijft het toerental
even hangen en loopt hij heel langzaam terug naar het stationaire gebied.
Ik heb de volgende dingen vervangen/nagekeken waarvan ik dacht dat ze van invloed
konden zijn op dit euvel:
- stappenmotor
- MAP sensor
- Gaspositiesensor.
- koelvloeistofsensor
- krukasensor
- lambdasensor
Welke sensoren zouden nog meer voor dit probleem kunnen zorgen, zodat ik ze na kan kijken?
UITLEZEN GEEFT GEEN FOUTMELDINGEN, PROBLEEM IS OP GAS EN OP BENZINE
Normaal wordt bij gas loslaten en afremmen op de motor de injectie compleet uitgeschakeld.
Mogelijk wordt de conditie van gasklep los (stationair) niet herkend.
Uitlezen en data controleren van gasklep status (stationair, deellast, vollast).
