Hallo. Al een aantal weken brandt af en toe mijn contrololampje van het motorsysteem. Nu zijn mijn bouchies al vervangen, de gaskleppen schoongemaakt, maar nog steeds.
Bij de dealer kunnen ze hem niet uitlezen, omdat het lampje niet continu brandt en eenmaal bij de garage uit is. En mijn auto slaat geen historie op.
Bij de dealer zeiden ze dat de mengsel te rijk was. Dat hij teveel benzine gebruikt. Inmiddels zijn ook al de uitlaatgassen gemeten, maar ook dit is prima.
Mijn auto sloeg eerst af, inmiddels blijft hij met het lampje aan rijden en dan gaat het lampje vanzelf uit.
Er komt af en toe zwarte rook uit de uitlaat, en dan stinkt hij ook. Maar dit is niet constant. Het lampje gaat gewoon aan en uit, zonder dat ik een bepaalde snelheid rijd. Mede stottert hij af en toe. Het oliepeil is prima, ook niets met de koelvloeistof.
Mijn monteur weet het inmiddels niet meer, dus raadpleeg ik jullie.
Hoop dat iemand dit herkent met een oplossing??
Proefrijden met de uitlees apparatuur tot het lampje brandt en dan uitlezen, anders blijft het gissen.
Het gevaar van een vernielde katalysator is niet theoretisch als je doorrijdt met deze storing, ik kom ze met enige regelmaat tegen.
Gevolgen lopen uiteen van niet meer door de eerstvolgende APK-keuring komen, tot aan het smelten en daardoor verstoppen van de katalysator.
Als gevolg van de verstopping zal de motor afslaan en nooit meer aanslaan. Volgens de wet van Murphy gebeurt dat midden in de nacht
in de middle of nowhere. Dat gaat een dure grap worden. Auto afslepen, taxi naar huis plus nog een nieuwe kat en mogelijk ook nog lambdasonde.
