Het volgende probleem doet zich voor, de motor draait stationair een beetje lucht te halen [ zo lijkt het :) ] echter als ik gas geef naar circa 1500 tpm dan gaat de motor stoteren het lijkt erop dat de spanning voor de ontsteking uitvalt en dan weer bijkomt 2 sec draaien 2 sec geen spanning.
het is een jaar geleden begonnen tijdens het rijden dan was het kortstondig een paar seconden en dan weer helemaal weg en het leek er ook op dat het vooral bij vochtig weer ontstond na inspuiten met isolatie spray ging het ook idd weg, echter nu vandaag bij mooi weer is het ook aanwezig bij stationair draaien met verhoogd toerental, voordeel is dat de storing nu voordoet als die stilstaat :) ...
Heeft iemand van jullie wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van deze storing
Bij voorbaat dank
Louis
Als het inspuiten destijds geholpen heeft, lijkt het geen overbodige luxe om de kabels in ieder geval eens te vernieuwen!?
