Peugeot 306: brandstofpomprelais
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
hallo collega's
wie kan er mij vertellen waar het relais zit voor de aansturing van de opvoerpomp in de brandstoftank van deze auto, de pomp word niet aangestuurd en met uitlezen verder geen storingen. auto loopt alleen met externe aansturing direct op de pomp
alvast bedankt voor jullie reactie's,
mvg Eric
gonny
695 km
Kijk eens aan de achterzijde van de bak waar de motor-ECU in zit. Heb je de zekeringen (o.a. F35) ook al gecontroleerd?
hans4074 28.090 km Reageer
hallo hans,
zekeringen allemaal gecontroleerd, zowel onder het dashbord als in de motorruimte, allemaal heel. vandaar dat ik graag wil weten waar het relais zit. moet dit dan bij de ecu zitten??
alvast bedankt Eric
gonny Topicstarter 695 km Reageer
Als ik het goed heb hangt daar het dubbelrelais en anders IN de bak van de ECU.
Even op de gok opgezocht op schema, maar dan is aansluiting 4 van het relais de voeding voor de pomp in de tank NA inschakelen relais. Deze draad op aansluiting 4 heeft draadnummer 120 en loopt daarna via zekering F35 als draadnummer 121 naar de stekker op de pomp.
hey Hans,
Bedankt voor de snelle reactie, ik ga het morgen meteen even nakijken. Ik laat je de uitkomst weten.
Grtn Eric
hoi hans,
Het is opgelost.. Je had gelijk. Relais vervangen en weer lopen thnx..
Grtn Eric
