Peugeot 306: Radiator fan(of radiatoren van AIRO) blijft draaien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Bij het starten van de motor start de radiator fan ook. Hij blijft draaien.
Is er iemand die dit meegemaakt heeft? of een oplossing
Groeten
achraf
achraf
410 km
blijft hij ook draaien als je de airco uitzet.
als dat zo is is er niks aan de hand.
want bij airco aan gaat de ven meedraaien.
groetjes jan.,
jan T 60.085 km Reageer
Heb ik ook eens meegemaakt. Er zit links bij de radiateur helemaal onderin een connector waarover de ventilatoren worden gevoed en gestuurd. Maak die maar eens los, 10 tegen 1 dat er vocht inzit en de hele rimram geoxideerd is.
[quote=MDZNL]Heb ik ook eens meegemaakt. Er zit links bij de radiateur helemaal onderin een connector waarover de ventilatoren worden gevoed en gestuurd. Maak die maar eens los, 10 tegen 1 dat er vocht inzit en de hele rimram geoxideerd is.[/quote]
Heee, dit is misschien wel de mysterieuze connector die volgens mijn garage niet op het elektrisch schema stond. Deze hebben ze er dus tussenuit geknipt en het probleem met de ventilatoren was opgelost...
Tussenuit geknipt?? Je zou toch zeggen dat die sensor er niet voor niks zit...
De stekker er tussen uitgeknipt en de draden daarna doorverbonden, zodat je van die verrotte stekkerverbinding af bent.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]De stekker er tussen uitgeknipt en de draden daarna doorverbonden, zodat je van die verrotte stekkerverbinding af bent.[/quote]
Ja precies, dat bedoelde ik
