Peugeot 306: electrische raam werkt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: td
beste forummers,
van mijn peugeot 306 / 1999 werkt van de ene op de andere dag de electrische ruit rechtsvoor niet meer.
Dwz, hij gaat wel naar beneden,maar dan niet meer naar boven.
Met het omdraaien van de stekker op de ruitmotor gaat de ruit wel weer naar boven, dus de motor is goed volgens mij.
Ik heb op de stekkerblok van de ruitschakelaar een permanente plus, dat lijkt me ook goed.
Maar als ik de spanning meet op de losgekoppelde ruitmotorstekker lees ik +12 volt wanneer de schakelaar ingedrukt wordt(alsof de ruit naar beneden moet gaan) en slechts -0.3V wanneer ik de schakelaar optrek (alsof de ruit omhoog moet)
Ik heb inmiddels een vervangende gebruikte schakelaar geprobeerd, met hetzelfde resultaat.
Nu vraag ik me af:
*Is de rechter schakelaar op een of andere manier gekoppeld aan de schakelaar in de andere deur,of werkt deze compleet onafhankelijk.
*zijn de 2 draden aan de motorstekker de enige twee contacten, of ook nog een massa , bijv door de motorbevestiging aan de deur?
gr Ruud
keywords: raam ramen ruit ruiten electrische elektrische
polo82
165 km
de massa en de 12V worden gewisseld naar gelang je de raam sluit of opend
de raam links en rechts zijn gescheiden van elkaar dus werken onafhankelijk
Ik ben in ieder geval achter de oorzaak gekomen.
Het zit toch in de kabelboom tussen linkerdeur en A-stijl dat de rechterraam niet meer reageert op de rechterdeur raamschakelaar.
Bij een beetje wiebelen aan de draadboom werkte het opeens (even).
Nu nog vervangen of repareren...
g Ruud
polo82 Topicstarter 165 km Reageer
En heb je er al naar gekeken ? zat er een draad breuk in? Ik heb namelijk een zelfde probleem met een 306.
Gr.Bert
[quote=Bert deLeeuw]En heb je er al naar gekeken ? zat er een draad breuk in? Ik heb namelijk een zelfde probleem met een 306.
Gr.Bert[/quote]
Nee ik heb er nog niet naar gekeken, te koud.
Maar aangezien de raam wel werkt bij wielen aan de kabelboom tussen deur en auto kan het niets anders zijn dan een draadbreuk of gecorrodeerde stekkerverbinding.
gr Ruud
