Peugeot 206: serienummer motorcode
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Kan iemand mij vertellen waar ik het serienummer van de motor vind? Wil een distributieriem set bestellen maar krijg 2 passende opties volgens de sites.
Schuurtje
375 km
al 8 jaar lid
Dat er 2 verschillende sets verkrijgbaar zijn heeft te maken dat er 2 soorten KFW blokken zijn . Aluminium en gietijzer .
Plaats het chassisnummer eens en ik kan u de juiste geven .
Rene,
Bedankt voor je reactie. Het nr is: VF32AKFWF42381766
Volgens de bestelsites is er een verschil tussen motorserienummers van 3666766 en hoger/lager?
Schuurtje Topicstarter 375 km Reageer
0831S0 oftewel een riem met 104tnd.
harry4203 39.525 km Reageer
Beste Schuurtje ,
Het antwoord dat harry4203 u geeft is juist voor wat betreft de distributie set .
Echter is harry4203 vergeten u te vertellen dat bij het vervangen van een distributieriem ALTIJD geadviseerd word om hierbij ook de waterpomp te vervangen . ( 11+A+7 )
En in dat geval word het onderdeelnummer dat u moet bestellen anders .
Zie hiervoor ook de meegestuurde bijlage .
Het juiste onderdeelnummer is nl : 1610793280
Denk er wel aan dat het afstellen van de riem op een voorgeschreven manier dient uitgevoerd te worden .
Zie hiervoor de 2 meegestuurde bijlage,s.
Succes met uw werk .
Hallo Rene
Zou je zo vriendelijk willen zijn die 2 bijlages ook naar mij te willen sturen?
Alvast mijn dank.
Hendrik
[email protected]
dat ben ik niet vergeten, maar die 96 nummers zijn vaak in de tussenhandel niet te herleiden. vandaar ff alleen de gewone set opgegeven.
Geen probleem harry4203 .
Maar het betreft hier een 16............... nummer . Origineel PSA nummer . Die zijn toch wel te herleiden ?
Heren,
Hartelijk dank voor jullie uitgebreide antwoorden.
Waterpomp en spanrol wordt ook vervangen.
Ook wil ik meteen een multiriemset bestellen, hebben jullie daar toevallig ook een nummer van? Auto is met cc en stuurbekrachtiging. En zit er nog verschil in de diverse merken?
Schuurtje ,
Lengte van de riem is , 1564mm . Merk niet belangrijk , word ook niet opgegeven .
Onderdeelnummer riem : 5750-YE
Onderdeelnummer rol 3 : 5751-51
Onderdeelnummer rol 4 : 5751-52
Rene,
Wederom bedankt! Is het noodzakelijk om van de multiriem ook de riemspanner te vervangen? Dit is veruit het duurste onderdeel.
Eigenlijk gebeurd het vervangen hiervan niet preventief .
U zegt zelf al dat het een vrij duur onderdeel is .
Dus waarom vervangen als het niet nodig is !
Mocht ooit een keer blijken dat deze toch defect is , kan nadien ook alleen deze vervangen worden .
Succes.
Bedankt voor alle hulp! Heb alles besteld.
