Help
Ik heb onlangs een nieuwe (oude) 306 gekocht (benzine). Echter slaat deze regelmatig af bij stationair toerental. Het is niet dat deze te laag is afgesteld. Nou zegt de monteur, dat er "valse lucht" binnenkomt. Wat is dit? Het lijkt mij duidelijk dat het tweede probleem relateert aan de eerste: zodra ik van 900 naar 1100 rpm ga, vervolgens weer naar 900 rpm, de motor weer afslaat. Moet ik het zoeken in een lekkage van luchtslangen/pakkingen? of eventueel (als deze aanwezig is) de map-sensor? en is dit misschien een veel voorkomend probleem bij de 306 uit 94. Help mij aub. iedere info is welkom, want garantie....
succes jan
