Hallo mede monteurs enz,
Ik heb een Peugeot 205 van het bouwjaar 1989 met een 1.1 motor.
Om de auto te starten dien ik het gas erbij in te houden. Het probleem is dat de auto afslaat als deze terug zakt naar stationair.
Nu heb ik de ontsteking na gekeken en dit werkt goed ook de carburateur heb ik nakeken en dit werkt ook na behoren.
Nu was de koppakking ook niet perfect dus heb ik de koppakking vervangen. Hierbij heb ik ook de kleppen gecontroleerd deze waren allemaal heel en sloten goed af. (het probleem was er al voor ik de koppakking vervangen heb)
Ook heb ik de cilinderdruk nagemeten deze is ook goed. Het is echter wel zo dat een a twee cilinders soms via het inlaatspruitstuk de uitlaat gassen lozen.
Ik kan de auto wel laten lopen door de veer die tussen het stationair zit er tussen uit te halen, maar de auto loopt dan veel te hoog in de toeren. Ook is het geluid dan niet goed (metaalachtig).
Ik denk dat het kan liggen aan de afstelling van de kleppen is dit mogelijk of heeft er iemand een andere suggestie. Alles is welkom want mijn kennis is ten einde
Al vast bedankt
Bart Verploegen
De meest logische plek voor de stappenmotor is het gasklephuis wat als het goed is op je inlaatspruitstuk bevestigd zit. Het gasklephuis bevat een grote opening met een vlinderklep die open en dicht gaat als je gas geeft (de gasklep). Als het goed is zit er nog een klein luchtkanaal naast wat afgesloten wordt door een plunjer. Die plunjer zit aan een elektrisch motortje en dat is de stappenmotor.
Als de stappenmotor helemaal niet meer doet dan moet je hem vervangen, als hij het nog wel doet maar niet soepel loopt dan moet je hem gewoon even goed schoonmaken en licht smeren.
Succes.
