Peugeot 106: slaat niet aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ralley
hallo ik heb hier een 106 staan die niet loopt.
er komt geen spanning op de bobine en op de brandstofpomp.
2 weken geleden weigerde hij ook, toen is de crash schakelaar doorverbonden en
daarna liep hij weer.
Ik lees op de site veel dingen over een dubbel relais??
is dit het relais dat onder de ecu in de motorruimte zit??
heeft iemand nog iedeen???
bekabeling lijkt allemaal goed..
mvg
Roy
hatebo
14.680 km
Ja, dat is wat we het dubbelrelais noemen, en grote kans dat dit relais defect is. Kijk ook naar ingebrande stekkerpennetjes in de stekker die op het relais komt.
hans4074 28.090 km Reageer
hallo hans
heb t relais vervangen en ook het kleine groene relais dat er naast zit (verrot van binnen). maar hij loopt nog niet.
er komt nog steeds nog spanning op de brandstofpomp en onstekking.
nog ander ideee???
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
De stekker op het relais ook gecontroleerd op ingebrande verbindingen? Je kunt nog een kijkje nemen in de ronde kabelboom-connector op de zijkant beetje onderaan tussen accu en L koplamp. Ziet die er goed uit van binnen, dan gaan we over op de stelling....meten is weten!
Het juiste schema is dan noodzakelijk.
hallo hans.
gister even de stekker los gehaald en indd groen uitgeslagen.
de verbindingen goed schoon gemaakt en hij loopt weer.
bedankt voor de tips.
mvg Roy
Dank voor je terugkoppeling!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
