Goedenmiddag allen,
we hebben hier een probleem met een peugeot 307 2.0 Benzine van bouwjaar 2004
de klant had af en toe de klacht dat de auto niet aan wou slaan (Startmotor gaat WEL rond).
Na div. keren proberen te starten sloeg deze dan wel aan.
Nu slaat de motor helemaal niet meer aan. Ons is opgevallen dat ook de electrische ramen, ruitenwissers en sproeiers,richtingaanwijzers, grootlicht, kachelventilator en electrische ramen niet meer werken. (Auto is NIET in de eco-modus dit hebben we uitgelezen)
Ook gaan de dimlichten branden zodra de auto op contact wordt gezet en reageren deze niet op de schakelaar.
Uitgelezen met autocom en deze fouten komen naar boven:
-Stuurkolom communicatie controlunit; communicatiefout
-Aanwezig
-Regensensor; communicatiefout
-Aanwezig
-Airbag control unit; communicatiefout
-Aanwezig
-Relaisplaat control unit; communicatiefout
-Aanwezig
-Communicatiefout met computer voor deurmodule links voor
-Aanwezig
Bedrading en zekeringen zijn al gecontroleerd en lijken goed te zijn.
Iemand hier ervaring mee?
Dat is helaas het probleem niet hans, af en toe slaat de motor wel aan.
Wel is vreemd dat als de motor niet aanslaat de dimlichten branden.
Slaat de motor wel aan branden deze niet.
Ons vermoeden gaat nog uit naar de stuurkolomschakelaar. Deze geeft nl ook de startonderbreker door.
Gaan hier binnenkort weer mee bezig.
Kan je al die componenten wel direct aansturen via scantool? Kan je de modules wel apart bereiken met scantool?
Heb zelf een keer gehad met Peugeot dat knipperlichten het niet deden via de hendel, wel direct via de conputer en alarmschakelaar. Kreeg ook z'n signalen op de bsi, maar miste uiteindelijk een zekering en dus een voeding naar de bsi.
Succes diagnoseoplocatie.nl
Probleem is opgelost. Er waren stekkers van de Zekeringkast/stuurapparaat links onder dashboard aangetast door vocht dat langs de kabel van de achteraf ingebouwde navigatie naar binnen was gelopen.
Stekkers gereinigd en tot nu toe nog geen problemen weer gehad.
Bedankt voor het meedenken.
Het komt bij 1e model 307 wel eens voor dat de BSI z'n instellingen/configuratie kwijt raakt. Kun je met het dealer diagnoseapparaat eigenlijk gelijk zien aan het chassisnummer op het scherm. I.p.v. het chassisnummer staan er dan alleen alpha-tekentjes. In dat geval: behandelen als een nieuwe BSI.
hans4074build
speed28.090 km
