Peugeot 407: Slaat niet aan, foutcode P0341
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo allemaal,
Gisteren een 407 binnengekregen via sleepdienst.
Auto draait rond, maar slaat niet aan.
Uitlezen geeft enkel foutcode P0341 => Nokkenaspositiesensor.
Deze maar vervangen aangezien hem nog nieuw had liggen.
Foutcode gewist.
Slaat nog steeds niet aan.
Na een tijdje starten komt ook zelfde storing weer terug.
Tijdens het starten ruik je echt de benzine uit de uitlaat.
Misschien vonkte hij niet -> bobine en bougies vervangen.
Geen enkel verschil.
Iemand enig idee?
Ik heb ondertussen al het stroomloopschema aangevraagd om alles na te kunnen meten, maar misschien een bekend probleem bij iemand van jullie.
Bij voorbaat dank voor jullie info!
Jos&Stefan
110 km
Begin maar eens met de timing van de distributie te controleren
Zojuist de timing gecontroleerd.
Met het gebruik van de voorgeschreven pennen voor vliegwiel en nokkenastandwiel.
Als ik pen van krukas monteer, blijkt beide nokkenassen 2 tot 3 tanden van tijd af te staan.
Enig idee of kleppen geraakt hebben bij dit type motor?
Kan ook even hem op tijd zetten en dan starten om erachter te komen of ze hebben geraakt.
In ieder geval bedankt voor je input, garage van Horne.
Nu maar overleggen wat de klant wilt.
Jos&Stefan Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
