Peugeot 106: Slaat 's morgens niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 106XND 1.0
Motor slaat niet aan als deze een nacht heeft gestaan.
Start wel maar slaat niet aan, na het oppompen met het knijpbalgje slaat de motor direct aan en slaat ook niet weer uit.
Alle slangen inmiddels nagekeken of er een lek of een scheur in zit.
Lijkt erop dat de brandstof bij langdurig stilstaan terug loopt en er lucht voor de pomp komt.
Gebeurt een enkele keer dat de motor even een paar tellen loopt en dan uitslaat.
Kan dit in de leiding zitten of laat de opvoerpomp lucht toe waardoor de brandstof retour tank loopt??
Motor heeft ca. 230.000 km gelopen.
Ook brandstoffilter is gecontroleerd (goede rubbertjes etc.)
Wie kan een heldere tip geven.
Groetjes,
Pieter
Pieterb1
2.820 km
1.0 diesel bestaat niet. Je hebt een 1.4 of 1.5
Controleer goed alle retourslangetjes op scheurtjes en of ze goed vast zitten.
Pompje zou kunnen.
205GTiGriffe
3.880 km
type-foutje is een 1.5 diesel.
Slangetjes zijn helaas alleen visueel te controleren en de lucht sluipt er pas na enige tijd stilstaan in.
Je schrijft "pompje zou kunnen", is dit iets wat vaker voorkomt??
Pieterb1Topicstarter
2.820 km
Niet dat ik weet. We hebben bijna geen 106 diesels in onderhoud.
205GTiGriffe
3.880 km
Ik heb exact hetzelfde probleem, een oplossing weet ik ook niet.
Echter een bericht van 'Mechanic Professional' (van 23 okt 2004) beschreef een vergelijkbaar probleem. Hun oplossing:
"Probleem gevonden. Eerst doorzichtige leidingen gemonteerd en gekeken van waar de lucht komt en tussen de pomp en het filter kwam veel lucht door. Filterbehuizing vervangen en probleem opgelost. Bedankt voor al jullie tips."
Misschien geeft dit een oplossing. Er staan ook nog andere tips bij.
Sullock Enzlin
5 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
