Peugeot 307 1.6-16v: Slecht aanslaan motor koudt benzine
Bouwjaar: 2002
Motor slaat slecht aan op benzine koud,als deze dan loopt slaat dan weer af als men gas geeft of weg wil rijden.
Na een paar keer gas geven(slecht op nemen)is er mee te rijden.
Motor warm is het probleem weg.
LPG geen enkel probleem.
Bezine injectoren zijn ultrason gereinigd.
Daeler geweest,uitgelezen met koude motor en gestart.
Klacht erkend maar niet de oplossing,wel een ECU updat uit gevoerd maar dit heeft niet geholpen.
Is er iemand bekent met deze klacht B.V.B.D
Ik zou eens compressie laten meten bij koude motor .
T luteijn 5.445 km Reageer
Zit er verse benzine in de tank ? En compressie in orde inderdaad ?
Zou misschien klepgeleiders kunnen zijn. Misschien dat zo'n reinigingsprodukt van Fortee kan helpen.
205gti,je bedoelt Gas Threatment van Fortee ?
ja klinkt mij bekend in de oren.
Bedankt voor de info/adviesen , kleppen worden gereinigd
klepgeleiders zijn het zeker niet. dan had dit probleem ook aanwezig moeten zijn op gas. Hoeveel kilometer heeft de auto gereden?
Robby de motor loopt niet gelijk op gas, dit duurt ff.
De auto heeft 120.000 km gelopen
Wij hebben soortgelijke problemen. Na honderd meter rijden is het probleem nagenoeg opgelost. Ik heb wel injectie reiniger gebruikt, waardoor de motor voelbaar beter ging lopen, maar het koude motor probleem is hiermee niet opgelost. Overigens het lijkt wel als het vochtig is dat het erger is.
Ik heb ook wel eens gehoord dat in de wintermaanden de brandstof samenstelling iets anders is, Kan het dit niet zijn? Maar wat doe je eraan.
Ik ben erg geinteresseerd als je een oplossing hebt gevonden. Ik rijd er al 3 jaar mee rond. Auto is tig keer terug geweest en nooit de oorzaak gevonden.
Vraag eens bij de dealer of ze de computersoftware van de motor willen updaten.
Ben , misschien heeft het zin om de Distributie timing te controleren . Is hij misschien pas vervangen ?
Maarten ,als hij alleen de eerste 100 meter inhoud lijkt het zinvol om zoals 205 zegt de coputersoftware te laten updaten.
