1800 diesel toevallig
dan ligt er een dw8 in en is al vaker geweest dat bleek slecht aanslaan door te kleine kleppenspelling
hiervoor krijg je ook meteen nieuwe distributieriem
dus er zitten wel aardig kosten aan
er moet dan wel van te voren zekerheid zijn dat er geen hydraulische klepstoters in zitten, alleen wanneer deze kapot zijn komt er een tikkend geluid uit de motor en is klepspelling veelste groot
tevens kan het iets helpen om gloeibougies iets langer de tijd geven betreffende warm worden
het kan soms zijn dat je echt even op contact moet zetten en dan starten en geen probleem
gloeibougies goed maar het heeft bij koude motor toch tijd nodig bij zulke motors,
persoonlijk bij verstuiverpompen doe ik dit altijd, als ik dit niet doe dan vindt ik hem altijd iets later met aanslaan als motor koud is
als laatste is het al paar keer geweest dat verkeerde klasse startmotor onderzat
verder exact dus wat er boven mij gepost is.
meer info van uit de topic starter
is meer info wij kunnen geven
