beste collega's
deze expert kwam binnen met slecht draaiende motor stationair,bij nazicht bleek dat de egr klep constant bleef openstaan,heb de vacuum afgekoppeld en dan draait ie wel goed(wel aan 1000 toeren)maar bij een testrit bleek dat de wagen met moeite 60 km p/u haalt en schokt bij het optrekken.enige fout in ecu was lmm maar denk dat dat die er in zat na afkoppelen(zit nieuwe gaskabel in heb ik gezien)okk na afkoppelen van 2de vacuum slang blijft het hetzelfde,als ik gas geef komt erwel veel rook uit inlaatcollector.auto heeft 44000km.distributie nagekeken en die staat ok
iemand een idee?
begin te denken uitlaat verstopt doordat egr klep bleef openstaan.
mvg,rik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg tim
