Hallo allemaal,
Ik heb momenteel mijn 206 uit 2000 een probleem.. Omdat een video meer zegt dan woorden, zie dit videootje:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=mv-Mpcdn8...[/yt]
(http://www.youtube.com/watch?v=mv-Mpcdn8...)
Dit is al enige tijd aan de gang helaas. Ik heb vorige week de bougies vervangen door nieuwe (origineel Peugeot) en ik heb het gasklephuis en stappenmotor al gereinigd met een speciaal daarvoor bedoelde cleaner van Tunap.
Ik weet niet waar ik het nog meer in zou kunnen zoeken. Is hier wellicht iemand die het probleem kent en waar ik het in zou moeten zoeken?
Let overigens niet op het knipperende airbaglampje. De airbagring is kapot, waardoor mijn airbag en claxon geen spanning meer krijgen.
Groet, Bryan
In het begin als de motor koud is dan krijg je dus het kuurtje zoals in het filmpje te zien is. Als je gas geeft dan gaat hij horten en stoten. (Dit doet hij ook als je bijvoorbeeld gaat in of uitparkeren, daarom wil ik het opgelost hebben.)
Maargoed, nu merkte ik net toen de motor al wat warmer was, ik denk rond de 70 graden (het metertje begon net op te lopen) en de motor dus weer stabiel begon te lopen, dat er een tik, het klinkt een beetje als een vonkende bougie zeg maar, uit de motor kwam. Ik heb gepoogd te horen waar het vandaan kwam, en voor zover ik kan horen leek het van de tweede injector aan de linkerkant van het blok te komen (even aangehouden als indeling 1, 2, 3, 4 vlnr).
Zou dit ermee te maken kunnen hebben?
Nog even wat aanvullende gerevens:
- auto heeft 119.500 km gereden op dit moment
- distributieriem vervangen vij 97000 km
- koppakking vervangen bij 109000 km, direct met oliewissel
- grote beurt (olie, bougies, filters, reinigen gasklephuis en stappenmotor) bij 118900 km (vorige week)
