Peugeot 206: extreem olie gebruik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Hallo allemaal
ik heb een vraag sinds kort heb ik een peugeot 206 uit 1998 1.9 diesel hij gebruik heel veel olie , maar hoe komt olie ook dan terecht bij lucht inlaat systeem eigenlijk zo veel olie dan he.
ik reed laatst bij huis weg en schakelde in zijn 3 en toen vloog auto hoog in de toeren en sleutel uit contackt en al stopte niet bleef joelen in de versnelling en remmend toen sloeg hij pas af maar dan stond ik in de rook mensen dachten dat ik in de fik stond , en even later starte ik weer en hij reed ook normaal maar zijn de zuiger veeren af , of de klepsteelrubbers wat kan het zijn compressie heeft de auto niet veel heeft hooge enderdruk denk ik hij blaast overal de olie uit heeft iemaand een idee wat het kan zijn? groetjes kemal
Kemal11
260 km
al 18 jaar lid
Door slijtage is er zoveel carterdamp met olie en daar loopt een dieselmotor ook op zoals je gemerkt hebt.!!!!!!Je hebt goed gehandeld door de motor op deze manier stil te zetten. Kijk hoeveel damp er uit de olievuldop komt bij lopende motor. Is dat een vette walm ,zoek dan een ander motorblok. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hey Punt
Bedankt voor de advies een andere motor blok had ik al wel alleen die is ook zo smerig in de lucht inlaat systeem , is dat erg? of is dat normaal bij peugeot ? deze blok die ik al had heeft 272000 gelopen zou ik daar dan ook binnenkort ook soort gelijke probleem kunnen verwachten of zal het wel mee vallen?
de blok heeft wel lang stil gestaan en zou ik de klepsteelrubbers , en de zuigerveren moeten vervangen voor ik hem ga in bouwen?
groetjes kemal
Kemal11 Topicstarter 260 km Reageer
Die inlaat wordt zo smerig omdat de tegenwoordige diesels tot 3000 t/min. uitlaatgas krijgen bijgemengd. Kan je schoon maken vooral waar de poorten naar de cilinderkop zitten. Het maakt wel een bende dus weet waar je aan begint. Kleprubbers vernieuwen is raadzaam ,maar een diesel heeft geen (weinig ) inlaat vacuum dus olie gebruik daar kan niet hoog zijn. Meet de compressie voor inbouw. Als je ook naar de veren wilt kijken zou ik het bij het huidige blok doen. Wat is wijsheid .Succes.
Hallo Punt ik wil wel eens kijken naar de zuigerveren maar vraag me af of ik vanaf de carter bij de zuiger kan of ze er uit kan halen / heb je einige documentatie voor me misschien? als dat kan onder uit vandan en dat bespaart me wel een hoop werk dan he .
groetjes kemal
Zuiger en drijfstang moeten er aan de kopkant uit.Voor documentatie een vriendelijke dealer of onderdelen- leverancier.Succes.
