Peugeot 307: Slecht lopende motor bij lage snelheid
Bouwjaar: 2003
Mijn Peugeot 307SW loopt bij lage snelheid +/- 50Km/u matig. Het effect is alsof je over een hobbelige weg rijdt. Tevens loopt de motor onregelmatig stationair, motor slaat af en toe over.De monteur zegt ik voel het ook maar ik kan er niets aan doen? De verkoper zegt dat hij niet bijzonders merkt? Op de snelweg rijdt de auto prima. Iemand een suggestie?
Biker1271
Biker het lijkt er op dat dat de gevolgen zijn van de srenge milieu eisen.
Dan zijn er toerentallen waarbij de moter rot loopt, dat komt vaak voor bij de zelfde toeren,
Dat kom ik bij meerdere auto`s tegen, ze lopen soms slecht.
Wat je nog kan uitproberen is om in een andere versnelling terijden.
Met meer toeren zal je zien dat het beter gaat .
Zo niet kan je ook even naar de banden laten kijken.
Die zijn misschien wat ovaal?
Anders moet je er mee zien te leven.
Zelf rijdt ik 406 diesel dan heb je dat veel minder.
Ben zelf een gevoelige peugeot rijder, al zo een 20jaarlang dit merk.
met vriendelijke groet Willem.
Welke motor zit er in ? 2 liter of 1.6 liter ? Voor sommige moddellen kan de dealer de inspuitsoftware updaten zodat het inhouden vermindert of bijna niet meer voelbaar is. De banden kunnen ook een oorzaak zijn maar dan moeten ze ook luiddruchtig zijn bij het toenemen van de snelheid.
T luteijn 5.445 km Reageer
1.6 liter. Men zegt dat men al een update gedaan heeft.........
De banden zijn vervangen door Michelins.......
Het "gekke"is dat het zich niet altijd in dezelde mate voordoet. Het ene moment merk je nauwelijks iets, en de ander keer lijkt het wel een hobbelpaard.
Biker1271 Topicstarter 55 km Reageer
Een 1.6 liter heeft geen uitlaatgasrecirculatie dus daar kan het niet aan liggen. Als je nog fabrieks garantie hebt zou ik eens bij een andere dealer vragen of het rijgedrag te verbeteren valt. Nog even een vraagje,als je 50 km/h rijdt met je hobbelpaard en je trapt de koppeling in ,is het gehobbel dan weg of blijft het dan het zelfde ?
